Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью ReNamer осуществить следующую задачу:
Имеется 10.000 файлов, пронумерованы от 1 до 10.000.
Нужно пропустить 400 файлов от начала и затем в следующих 200-х файлах переименовать каждый четвёртый (или третий, или пятый) по заданному правилу. Затем опять пропустить 400 файлов, и в последующих двухстах опять переименовать каждый четвёртый. И так далее...
Можно ли создать своё "правило" для данной операции? Спасибо!
Привет и добро пожаловать.
Да, конечно. Вы можете создавать новые правила, написав PascalScript.
Смотрите наш прекрасный вики (English) > http://www.den4b.com/wiki/ReNamer:Pascal_Script
Да, это сделать можно с помощью правила PascalScript (скрипты).
К примеру, чтобы пропустить 400 файлов, потом переименовать 200 файлов, и т.д.:
SKIP_FIRST = True;
FILES_TO_SKIP = 400;
FILES_TO_RENAME = 200;
function NeedToSkip(FileIndex: Integer): Boolean;
Result := SKIP_FIRST;
while FileIndex > 0 do
if Result then
FileIndex := FileIndex - FILES_TO_SKIP
else
FileIndex := FileIndex - FILES_TO_RENAME;
if FileIndex > 0 then
Result := not Result;
if not NeedToSkip(GetCurrentFileIndex) then
FileName := '+' + FileName;
Спасибо за подсказки! Но я не очень разбираюсь в Паскале, точнее вообще не разбираюсь) Вот что мне написал компилятор: Line 21 Error: Unknown identifier 'GetCurrentFileIndex' Почему он недоволен?
Нужно обновить ReNamer.
Эта функция была добавлена в ReNamer 5.70.
Спасибо, попробую!
